créé le 18/11/2020 à 14:27
Je rencontre une panne avec mon sèche-linge Candy GOC770 : au bout de quelques minutes, il s'arrête et tous les voyants clignotent.
Après avoir navigué ici et là, je précise que le sèche-linge chauffe, et que le problème survient même si celui-ci tourne à vide.
De plus, à la mise sous tension, j'entends un bourdonnement électrique (le moteur?) qui survient que lorsque la porte du sèche-linge est fermée.
Voilà, j'espère avoir été clair, et trouvé un peu d'aide pour réparer ma machine.
Merci !!!
le 18/11/2020 à 16:00
Le tambour tourne t'il ?
le 18/11/2020 à 16:35
Oui, le tambour tourne sans soucis.
le 19/11/2020 à 16:56
le 19/11/2020 à 18:10
Merci; je regarde ca demain, et je reviens vers vous.
Bonne soiree
