créé le 17/11/2020 à 18:44
Le bac est vide, j'ai regardé les filtres,testé la pompe, contrôlé les flexibles, pour moi tout est OK, pouvez vous me donner la suite à donner? Merci d'avance
le 18/11/2020 à 09:32
faite le programme test pour voir si il donne à code erreur.
pendant les 5mm de marche , la pompe de vidange fonctionne t'elle?
l'appareil chauffe ou pas?
le 18/11/2020 à 15:57
Il y a un détecteur sur le réservoir à proximité de la pompe, voyez s'il ne sera bloqué.
le 18/11/2020 à 16:35
merci pour vos conseils.C'est quoi le programme test? Pendant les 5mn de fonctionnement la pompe fonctionne et l'appareil chauffe.Pour le détecteur je l'ai testé, j'ai 5 volts hors d'eau et la tension chute quand je l'immerge.
le 30/11/2020 à 15:05
j'ai remonté la pompe et son capteur, et après une énième réinitialisation, le défaut a disparu???je ne me l'explique pas mais le résultat me suffit.
Merci pour votre temps donné.
