créé le 17/11/2020 à 13:42
Que peut on faire, quelle pièce doit on changer?
Merci d'avance pour la réponse
le 17/11/2020 à 18:17
Ce peut être le croisillon de tambour qui est cassé, ou les roulements qui sont usés. Il faut démonter la cuve et l'ouvrir pour contrôler.
le 18/11/2020 à 10:04
Le bruit a l'air de venir de la gauche du tambour quand on est face à la machine, et plutôt vers le bas.
Le bruit se situe entre le tambour et son "enveloppe" en plastique.Comme si un objet frottait... si on démonte le joint,comment doit on faire et faut-il le changer?
le 18/11/2020 à 15:56
