créé le 17/11/2020 à 11:40
Toutes infos seraient les biens venues.
Cdlt.
le 18/11/2020 à 10:15
faite un reset pour commencer:(pour voir s'il y a du changement).
vérifier la présence du courant sur le bouton M/A
si il y a du courant.
vérifier la fermeture de la porte (appuyer fortement sur la porte )
si rien: shunter le contacte de porte provisoirement pour voir si l'appareil fonctionne.
le 18/11/2020 à 12:15
Opérations déjà effectuées.
Sans résultat.Toujours pas de sortie 220v sur la carte.Relai ou condo de PW HS?Ou autre problème.
Votre avis!
Cdlt.
le 18/11/2020 à 20:22
Cdlt.
le 19/11/2020 à 09:52
si vous êtes sur de votre contrôle de présence des 220v de la fiche qui se branche sur la prise murale ,en passant par le condo anti- parasite et le bouton M/A,le contacte de porte et jusqu'à la carte électronique.
- donc la panne est carte électronique (plusieurs composants ont lâchés).
ne me demander pas le schéma de votre appareil ,il n'est pas fournie par le constructeur.
c'est à vous de faire l'étude de la carte en faisant un schéma si vous avez des connaissances en électronique.
le 22/11/2020 à 11:09
