créé le 16/11/2020 à 18:41
Pourriez m'aider s'il vous plait la façade de la machine plus rien ne s'allume aucun affichage sur les digits , par contre on entends un bruit comme si c'était une pompe qui fonctionne . Mais en débranchant et rebranchant la prise de courant le problème reste le même si on appui sur n'importe quel touche .
le 17/11/2020 à 10:37
Généralement quand rien ne s'allume sur le bandeau cela annonce un problème de carte électronique.
C'est du à un pic de courant.
Pour commencer déposé la carte électronique et vérifier si il y a rien de normal (exemple un composant qui à explosé par exemple).
si cela est le cas.faite appel à mamigas c'est un bénévole qui est sur ce site il travail à son compte.
Pour le joindre par mail: mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase).
le 17/11/2020 à 14:42
Bonjour Huggy,
Je vous remercie de votre retour rapide, si effectivement c'est cela est il compliqué de la changé, et y à t'il une procédure pour la sortir sans casser des éléments ??
le 18/11/2020 à 09:18
il y a des tutos qui montre comment changer la carte électronique.
taper sur votre moteur de recherche:comment changer la carte électronique d'un lave vaisselle.
