créé le 16/11/2020 à 14:54
Marque du lave vaisselle: ELECTROLUX
Modèle: ASI66009X
PNC: 911926302/03
Défauts constatés: lancement du programme puis arrêt, des touches du programmateur sont inopérantes.
Symptômes avant coureur: constat mauvais lavage, eau froide uniquement. Mauvais rinçage, le liquide de rinçage était consommé très rapidement.
Actions: remplacement du bac lessive/liquide de rinçage. OK
Mesure de la résistance de chauffante: OK
Test de l'aquastop OK.
Remplacement du programmateur OK.
MAIS Seulement le programme "30mn" lave à l'eau chaude, tous les autres programmes lavent et rincent à l'eau froide.
Est-ce que le programme serait défaillant ou est-ce un autre pièce ?
Merci pour votre aide.
le 17/11/2020 à 18:10
Il faudra contrôler le sonde de température également.
Quelle valeur obtenez vous, ainsi que sur la résistance ?
le 17/11/2020 à 19:41
Je ferai les mesures ce week-end.
Cependant, la sonde de température serait placée à quelle endroit?
De mémoire j’avais mesuré 27 ohms aux bornes de la résistance mais je confirmerai.
le 18/11/2020 à 15:53
le 26/11/2020 à 20:22
Après son remplacement ça à l’air de chauffer mais je pense moins qu’à l’origine.
Peut-être que la résistance est flaibarde...
le 27/11/2020 à 18:51
Donc pour 2000w c’est dans les clous.
Je vais un essai sur un autre programme.
le 29/11/2020 à 14:41
Pour clore le sujet :
Sur le programme Auto, mesure de l’intensité de la résistance chauffante avec la pince de l’ampèremètre : 8,8 A.
Donc ça confirme l’impédance mesurée avant.
Arrêt de la machine pendant le programme pour confirmer que l’eau est chaude pendant le lavage.
En conclusion : un programmateur, une sonde de température et le bac lavage/rinçage ont été remplacés.
Non à l’obsolescence programmée !
