créé le 12/11/2020 à 21:14
Le pressostat haute pression de mon lave vaisselle MIELE G640 ne fonctionne plus. J'avais mis un pressostat équivalent mais n'a pas tenu ds le temps. Pb : je n'ai plus la référence exacte du pressostat HP. Qq1 saurait il où je puis la trouver ?
le 13/11/2020 à 17:57
Faites une demande à notre partenaire pièces avec les références complètes de votre appareil.
le 13/11/2020 à 18:24
Voici la réponse à votre question
Référence d’origine constructeur :
-5380960 -5380961 -5419690 – 5419691 (remplacer par un équivalent – 5419695)
Quel était le problème de cette panne ?
La diode entré /vidange clignote ?
Pour que vous pensez à un problème de pressostat haute pression.
Si c’est le cas : il y a plusieurs cas de figure
C’est rarement le pressostat qui est en défaut, par contre la petite durite qui vas du pressostat à la pompe de cyclage est bouché panne très connue.
Il t a aussi un autre moyen d’amorcer le pressostat avec un outil en forme de U
Ou carte électronique en défaut (une résistance CMS de 10 ohms coupé : cette résistance se trouve sur l’entré d’information venant du pressostat haute pression.
le 15/03/2021 à 20:58
Merci à Huggy de sa reponse que je ne vois que maintenant !
La panne est bien le voyant entree/sortie qui clignote
Pour l'outil en U, je dois en fabriquer un ? Et comment l'utiliser ?
Merci de votre retour que je vais etre plus attentif ; veuillez m'excuser.
Lulu
