créé le 11/11/2020 à 17:37
je possede un lave vaisselle thomson TDW60 WH.
Le temps de lavage rinçage est devenu tres long : 3h00 au lieu de 1h30 programmé.
Avez vous une idée sur ce que je dois verifier sur le lave vaisselle ?
le 11/11/2020 à 19:15
pour cette panne il y a beaucoup de facteur qui entre en compte
- par exemple une résistance qui est entartré
mettra plus de temps à chauffé l'eau.
- résistance de chauffage hs
- une sonde ctn par exemple dans la valeur est erroné
- le mode "éco" permet de réduire de 30 à 45 % sa consommation d'électricité.
Le programme économique agit sur deux facteurs : la température de l'eau et le temps. Concrètement, il lave à basse température (entre 30 e 50 degrés) et rince à 65°C, du coup il compense avec un temps de lavage plus long.
le 13/11/2020 à 00:11
Il est donné pour un temps de 40 mn avec un lavage à 45°C, un rinçage et un rinçage à 45°C.
voila ce que je constate :
un temps de lavage de 40 mn avec un arrêt de 20 mn sur temps affiché à 31mn
un rinçage de 5mn
un deuxième rinçage de 22 mn avec avec un arrêt de 11mn sur le temps affiché à 1mn
Est ce que le moteur qui envoie l'eau sur les bras peut engendrer ce bruit qu'il n'y avait pas avant ?
Sinon ça à l'air de chauffer correctement.
Le bras inférieur bute un peu sur le bouchon du sel mais je ne vois pas ce qui peut être détérioré sur les deux pièces ?
est ce que l'on peut verifier qu'il tourne ?
le 13/11/2020 à 08:49
D’après ce que vous dites:
Il y a un problème sur la pompe de cyclage/
- soit elle se bloque par intermittence soit il y a un jeux important sur l'axe moteur
Donc il vous reste plus cas déposer la pompe et de faire le contrôle.
- brancher la pompe de cyclage en directe sur du 200v la pompe doit tourner librement sans accoue et sans faire du bruit important.
- concernant le bras in inférieur il ne doit pas toucher le bouchon du pot à sel.
- soit le bouchon du pot à sel et visé de travers
- soit il y a un jeu important sur le rotor
