créé le 11/11/2020 à 14:01
Mon lave vaisselle bosch est tombé en panne... Lors du dernier fonctionnement normal il a planté complètement (bips, pompe qui tournait en permanence et impossible de l’arrêter sans le débrancher puis impossible de le remettre en marche.
j'ai démonté le répartiteur d'eau qui était très sale et je l'ai nettoyé.
après ça il a redémarré mais depuis il ne chauffe plus.
merci d'avance pour votre aide
Jean Pierre
le 11/11/2020 à 19:03
faite le programme teste, pour voir si vous avez un code erreur qui s'inscrit.
- soit le problème de chauffe la panne était dé jas la.
- soit vous avez un problème d'arrivé d'eau
à vérifier en premier
le débit doit être de 10l par minute et la pression de 3b maximum.
ou une interruption des câbles sur la porte.
-il faut vérifier que la présence de courant soit bien la sur la pompe de cyclage.(partie chauffage)
- si tout est bon
il faudra contrôler(la pompe de cyclage)
- la valeur de la résistance
- la valeur de la sonde
- la valeur du moteur
pour connaitre les valeurs en haut de cette page vous cliquez sur tutoriels
sur lave vaisselle vous cliquez sur Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens
vous aurez tout les détails qui vous permet de vous dépannez.
