créé le 11/11/2020 à 10:09
Brutalement, mon lave linge sechant bosch ne démarre plus : alimentation et panneau de controle ok. Pas de code d'erreur.
Le systeme de verrouillage semble bon : démonté, semble ok. La porte se verouille bien puis se deverouille ensuite. (faisant un clac, une seconde de pause, puis deverouillage).
Est ce que cela pourrait etre le controle du poids ? une autre idée ?
Merci d'avance.
le 11/11/2020 à 10:13
Bosch LL séchant hublot - Serie 6.
WVG30461FF /01.
Merci d'avance.
le 11/11/2020 à 14:28
Problème résolu apres redémontage de la serrure de sécurité...
le 11/11/2020 à 18:39
Si j'ai bien compris votre problème suite à un contrôle de la sécurité porte.
Vous avez fait un mauvais montage.pius résolut le problème.sans l'aide du site.
Merci d'avoir donner la solution au problème A+
