créé le 10/11/2020 à 22:13
Mon lave-vaisselle smeg 6145 faisait disjoncter au cours des cycles de lavage. En rearmant le disjoncteur le cycle continuait mais il y avait une odeur de brûlé. Il y a deux jours le courant a sauté et pas moyen de finir le cycle.
Le courant disjonctait en debut de cycle.
J'ai démonté et la cosse du faisceau de la resistance etait brûlée.
J'ai donc racheté une resistance que j'ai changée.
J'ai relancé le cycle, il a tourné plus longtemps mais à finit par disjoncter.
J'ai débranché la resistance et coupé le connecteur qui etait brûlé.
Et le cycle s'est terminé.
Avez vous une idée d'où peut venir la panne ?
Merci pour votre aide
le 12/11/2020 à 15:58
Nettoyez bien chaque cosses du connecteur et séparez les du connecteur si besoin est. Changez éventuellement les cosses.
le 12/11/2020 à 22:47
Merci pour votre retour.
Le.connecteur etant brûlé, je l'ai enlevé et j'ai acheter des cosses entietement isolées. Le problème c'est qu'elles sont trop epaisses et n'entrent pas dans le logement du connecteur.
Puis je prendre des cosses non isolée ?
Ou casser le logement du connecteur ?
Merci pour vos retours
