créé le 10/11/2020 à 15:21
Je crois que j'ai un pb de pompe de cyclage sur LV SIEMENS SN26N280FF. J'ai regardé votre tuto 'Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens'. Ce n'est pas exactement mon modèle : LAF54575S vs LAF51956S
Puis j'ai démonté la pompe pour tester les valeurs :
il fait 20°C
Partie moteur :
Entre 1 et 2: 50 ohms environ.
Entre 1 et 3: 50 ohms environ.
Entre 2 et 3: 50 ohms environ.
Partie résistance et sonde :
Entre 2 et 3: Résistance, 20.3 ohms
Entre 4 et 5: Sonde de température, 9.41 kilo-ohms
Entre 5 et 6: Sonde de température, 9.37 kilo-ohms
Entre 4 et 6: Sonde de température, valeurs cumulées, 14.97 kilo-ohms
Conclusion par rapport à votre tuto : je mesure une résistance de 20 ohms environ contre 19 ds votre tuto
Mes valeurs sont-elles normales ?
le 10/11/2020 à 15:38
Ma question est tjrs valable : valeurs normales ou non ?
le 10/11/2020 à 20:01
Dans les mesures donné par le constructeur
il y a toujours une petite tolérance c'est + ou -
19 ohms pour la résistance entre 2 et 3.
Faite le programme teste pour voir quel est le code erreur inscrit?
Pendant le cycle de lavage l'eau est chaude ou pas?
la pompe ce cyclage fonctionne ou pas?
le 10/11/2020 à 20:25
L'écart est bien plus conséquent : 50 ohms vs 43 ohms
le 11/11/2020 à 09:06
bien entendu j'ai bien vue la rectification que vous avez faite en dessous de votre message, vue quel à était faite immédiatement.
j'ai donné mon exemple pour la résistance et c'est aussi valable pour le moteur.
comme vous pouvez le constaté les valeurs de 50ohms et le même pour les trois mesures.
les 43ohms + ou - qui est une référence de base comme vous pouvez le constatez sont les mêmes pour les trois mesures.
si une de c'est valeur n'est pas identique au autre le moteur et en défaut.
par contre vous ne répondez pas au questions posés.
je vous signale que je connais très bien votre panne, dès que j'ai vue votre message ,avec la rectification fait en dessus.
le 11/11/2020 à 10:17
Huggy a raison : spec enroulements moteur tri pompe circulation 47+/-5 ohms ou 43+/-5 at 25°C suivant marque moteur ! vos 3 valeurs enroulements étant identiques c'est ok
par contre reprenez mesures sondes de temp
entre 4-5 9.4 k ( laissez tomber le 2eme chiffre après la virgule !)
entre 5-6 9.4k
donc entre 4-6 devriez avoir la somme des 2 soit 18.8
bonnes mesures.
