bruit essorage LL AEG 72730
créé le 05/11/2009 à 13:51
ma machine à laver AEG LAVAMAT 72730 fait un bruit énorme lors de l'essorage je ne sais pas ou trouver la panne
le 05/11/2009 à 16:25
Retirez la courroie entre le moteur et le tambour.
Faites tourner le tambour à la main, si le bruit est présent, un objet est peut-être présent antre la cuve et le tambour, soit les roulements sont hs.
Si des traces de rouilles sortent des roulements derrière la poulie tambour. Roulement HS.
le 05/11/2009 à 17:06
le tambour ne fait pas de bruit en le tournant à la main mais il coince à un endroit je pense qu'il y a un objet en la cuve et le tambour comment faire pour le sortir.
le 05/11/2009 à 17:50
vérifie d'abord s'il y a qque chose coincée dans les trous du tambour exemple( vis,clou , clips....)ensuite remuer un peut le tambour en haut et bas , a gauche et droite pour détecter un jeux dans l'axe et dans les deux cas vous devez démonter la cuve
le 05/11/2009 à 18:06
comment faire pour démonter la cuve? je ne vois pas du tout comment faire je suis perdue
le 05/11/2009 à 18:36
Accès par la résistance, ou par la durite de pompe de vidange dans un premier temps...
