créé le 04/11/2020 à 17:51
Le circuit eau est fonctionnel lorsque l'électrovanne d'alimentation est alimentée directement. Le pressostat a les contacts entre 11 et 12 normalement fermés . Ils s'ouvrent si je mets en pression et 11/14 se ferment. Le module électronique est en bon état visuel. Quel serait le relais ( 1 à 5 )? sur carte électronique donnant la fermeture du circuit électrique de l'électrovanne pour l'alimentation en eau ? SVP, Merci d'avance.
le 04/11/2020 à 18:12
Un bonjour en début de message , n’a jamais fait du mal.
Je vous rappel que les bénévoles prennent de leur temps pour vous répondre.
Donc ils méritent plus de respect.
le 04/11/2020 à 18:38
Faites une mesure de la valeur des électrovannes (Environ 3500 ohms). Si ok, voyez si elles sont alimentées en début de cycle.
le 05/11/2020 à 10:22
" La politesse est la marraine du mensonge" disait Courteline.
Permettez-moi de vous dire bonjour sans oublier de remarquer combien vous ne répondez pas du tout à la question posée.
Eh moi, je n'omets pas de vous dire: au revoir Monsieur.
le 05/11/2020 à 10:32
En effet,eau présente en entrée delave-linge, lorsque je branche sous 230V EDF l'électrovanne d'alimentation directement, l'eau sort rapidement par l'orifice haut sur le tambour et lorsque je coupe l'alimentation électrique de l'électrovanne le débit d'eau est stoppé. C'est fonctionnel.
le 05/11/2020 à 10:58
je complète mon dernier message en revenant vers vous afin d'en savoir plus sur la carte électronique de la machine. J'entends un claquement au départ comme si le pré-actionneur sur carte électronique était commandé , or, pas de courant sur l'électrovanne ( 25 volts) contacts encrassés , défaillants ? . Sur carte équipée de 5 relais repérés de 1 à 5 ,lequel est celui de l'alimentation électrique 230V de l'électrovanne d'entrée de l'eau ?
Merci d'avance de ce suivi si vous avez de la doc sur cette MAL. Tous mes respects. Au revoir.
le 05/11/2020 à 12:09
le 05/11/2020 à 15:55
Personnellement, j'ai comme principe d'étudier la doc spécifique avant intervention. C'est ce que je voudrai obtenir même contre paiement. Merci bien de votre suivi. Bye.
le 05/11/2020 à 16:08
le 05/11/2020 à 17:18
mais bon ! même si respect et politesse sont bases de toute démocratie passons.
tout ça pour dire à Mr syzygie que je salue que d’après le schéma de la carte ( que j'ai relevé) :
1/ les relais se rapportent pour 3 d'entre eux au sens de rotation du moteur tambour (2) et le 3eme à la vitesse de rotation essorage ( 1/2 champ stator )
.Les 2 autres relais connectent la r de chauffe un coté phase et l'autre coté neutre un des 2 servant de relais "sécurité" (safety relay).
2/le triac monté sur radiateur est celui qui pilote la rotation moteur tambour.
3/les électrovannes sont également commandées par des triacs type ACT1026T ou ACS108 (sans radiateur) mais avec VDR de protection.
4/ Il n'y a rien qui ressemble plus à un triac coupé ou en court circuit qu'un triac ok. Quand on met le multimetre dans le cambouis ce qui compte n'est pas l'air mais le résultat de la mesure .
dernier point ne cherchez pas le schéma détaillé de la carte de contrôle : les constructeurs quels qu'ils soient ne les communiquent pas .... même à leurs SAV
si vous le voulez pas d'autre choix que de le relever .
bonne fin de journée et bon dépannage .
mamigas
le 05/11/2020 à 18:09
je suis d'accord avec vous, moi aussi je ne connaissais pas.
par contre Mr syzygie, vous pouvez pensé à quoi que ce soit,cela me laisse indifférent.
Et en plus de cela vous me reprocher de ne pas répondre à la question posté.
Mr syzygie vous pouvez voir tous mes messages. Quand une personne manque de politesse , je ne répond jamais à son message pour lui donné la solution au problème.Et cela ne changera pas .
le 05/11/2020 à 18:36
j'ai pris bonne note de votre message, je vous en remercie et je vais dès demain voir ma carte de plus près en recherchant le circuit interne se rapportant à l'alimentation de l'électrovanne d'entrée d'eau. D'accord avec vous sur le contrôle visuel des triacs. Tous mes respects. Bonne soirée; bye.
N.B. :le pseudo sur dictionnaire existe , il est de Victor Hugo.
le 06/11/2020 à 11:38
Une mise au point semble nécessaire:
-Si vous pensez que le message ne respecte pas les CGU du forum, merci de le signaler par le bouton prévu à cet effet.
-Les commentaires sur la politesse ou les règles d'usage ne sont pas utiles, nous modérons le forum dans tous les cas.
-Ce site est prévu pour aider au dépannage électroménager, pas pour polémiquer de manière inappropriée.
Bon dépannage à tous.
Le Webmaster.
le 06/11/2020 à 19:12
j'ai bien pris note de votre remarque.
Comme je lès dis à syzygie , je ne ferais plus de remarque sur le manque de politesse.
je préfère renoncer à répondre au poste posé par l'internaute,pour ne plus avoir de remarque.
le 07/11/2020 à 17:17
j'ai reçu, je crois bien de votre part,un mél indiquant l'impossibilité d'avoir un schéma de la carte électronique. Comme vous , je pense que ce genre d'info n'est pas diffusé même dans leur réseau de vente. De fait, ce que je recherche c'est plutôt le schéma électrique fil à fil de la machine jusqu'à cette carte. Ainsi, je pourrai mieux tester les infos des capteurs, les ordres donnés aux actionneurs, ceci directement sur les connexions à cette carte électronique. Pour le diagnostic rapide, c'est ce que fait l'outil de diagnostic par l'affichage de codes. Pour ma part, le multimètre le remplacera en suivant la doc. schématique de la machine. Merci d'avance de cette réponse à ma recherche de documentation. Au revoir.
