créé le 04/11/2020 à 10:50
Mon lave linge Bauknecht WAE8773 858340829000
fait énormément de bruit à l'essorage.
j'ai vu sur le forum que les roulements et sont
hs à changer mais faut il prévoir d'autres pièces j'ai retouvé comme des morceaux qui ressemble à de la pierre de avec des n° inscrits dessus qui proviennent
sans doute d'un endroit où le tambour vient frotter (résistance ?....)
merci d'avance pour votre réponse
Pascal
le 04/11/2020 à 18:06
- concernant les roulements(2 à changer)
- il y a aussi un joint spi.
- concernant la pièce qui est cassé je pense à la pièce n°753 sur la vue détaillée de votre appareil.
faite nous une photo pour être sur que ce soit cette pièce.
le 04/11/2020 à 18:36
C'est peut être le croisillon qui est cassé; Le morceau en est peut être issu. Sur cet appareil, il faudra remplacer le bloc cuve au complet.
le 05/11/2020 à 10:10
s'il vous plaît rester sur votre premier message.
inutile de créer des postes pour répondre.
- concernant la photo : c'est bien des morceaux de pierre du contre poids qui se trouve à l’avant de la cuve.
- cela n'est pas une contrainte.
- remédier à la réparation du roulement du tambour,et votre appareil fonctionnera comme au premier jour
