panne LV IDL550 indesit
créé le 05/11/2009 à 10:41
Problème sur mon lave vaisselle indesit IDL550 J ai dés le debut de la vidange les voyants 2 et 4 en partant de la gauche qui clignotent mais le cycle semble se terminer correctement.Vérification de la résistance de chauffe ok (28 Ohms aux bornes mesuré et chauffe normalement) pompe de vidange ok (nettoyée et la vidange se fait correctement).le problème persiste vers quelle controle dois je me diriger merci
le 05/11/2009 à 16:18
Vérifiez le circuit de chauffe de votre appareil. La résistance est peut-être coupée.
le 14/11/2009 à 18:46
il faut verifier le bit 100 c'est a dire le module qui se trouve dans le bandeau.forte chance que ce soit lui
le 09/01/2010 à 00:05
bonsoir j'ai le meme probleme avec un idl 552,voyant 2 et 4 qui clignotent et le lv s'arrête juste après la vidange du lavage et avant le cycle rinçage.
controle de la resitance Ok : 26 Omhs, par contre j'ai des doutes sur la carte électronique, toutes les resistances bleu (R003, R009 R010,R011 ET R030) affichent une valeur de de 168 à 232 komhs alors qu'elles devraient avoir une resistance de 470.
qu'en est il pour vous?
