créé le 31/10/2020 à 15:13
Lave-vaisselle INDESIT DFG 26B1 NX EU
Au bout de 10 minutes la pompe se met en route
L'eau s'évacue bien
Et là mon problème lorsqu'il ni a plus d'eau .
la pompe s’arrête 10 secondes , puis se remet à tourner et ce cycle continue
et au bout d'un certain temps le voyant sel et le voyant produit de rinçage s'allume
J'ai vérifié le pressostat . machine vide le contact est ouvert.
Merci de vos suggestions
le 31/10/2020 à 18:16
Tout est indiqué page 13 de votre notice.
le 31/10/2020 à 18:45
Si je comprend cela vient du produit rinçage
bizarre de la réaction du lave vaisselle
je ne suis pas chez moi lundi je regarderai et tiendrai informé le forum Cordialement
le 03/11/2020 à 17:10
Comme promis je revient au forum pour donner mes recherches
Je suis arrivé à faire un cycle mais malgré que
j'ai vérifié , le niveau du sel et du produit rinçage lorsque je lance un cycle au bout de 1 à 2 minutes les 2 lampes s'allument .
Y-a-t'il des switch's qui détectent le manque de produit rinçage ??? merci
le 05/11/2020 à 10:28
- concernant le sel ,je vous recommande d'extraire tout le sel du bac de le nettoyer et de mettre du nouveau sel (vérifier le bon fonctionnement de l'électrovanne).
- concernant le bac à détergeant ,je vous recommande de le déposer et de vérifier le bon fonctionnement (bobine, et contacte)et de faire un essais de fonctionnement de l'appareil.
pour la dépose il y a des tutos : cliquer sur votre moteur de recherche :Comment changer un Bac à Produit de Lave-vaisselle.
le 06/11/2020 à 17:14
Merci aux personnes qui ont pris de leur temps pour trouver une solution à mon problème
Pour le partage voici la résolution de ma panne
Le tuyau venant de la cuve au pressostat était encrassé
Solution le déconnecter, avec une seringue avec eau chaude un du vinaigre
Nettoyage et tout et repartie
