créé le 28/10/2020 à 12:01
J'ai 2 codes que je n'arrive pas à supprimer sur ma MAL.
Marque ARTHUR MARTIN ELECTROLUX
Ref AWF12480W
Part Nb 914217004(03)
Les Symptomes: Lorsque je lance un prog (Ex Coton 40° pour 2H20), la vidange se met en marche puis au bout de 20s, la diode température passe sur "*" et la temp passe à 0.00 et la machine s'arrète.
Pour vous dire ce que j'ai déjà fait:
1 - J'ai questionné la MAL sur les codes défaut suite à sa panne. (Pos 0 puis boutons arrêt et départ différé en même temps puis pos 1 durant 4s.
2 - Les diodes déroulent et le code E43 est apparu.
3 - J'ai remplacé la carte programmée.
4 - Le code E43 apparait Tjrs donc j'ai remplacé le contacter de porte.
5 - Le code E43 apparait tjrs!!!!
Quelqu'un pourrait m'aider et à rencontré déjà le cas??
le 28/10/2020 à 14:39
E43 est en effet un soucis de verrouillage de porte. Si vous avez remplacé le verrou après le module, c'est peut être lui qui défectueux à mis en panne le module, et l'a remis en panne après échange par le neuf. Il faut vérifier en remontant la filerie jusqu'au module, et à la connectique du verrou vérifier l'état des composants éléctrique.
le 28/10/2020 à 15:06
lors de la 1ere panne c'est le verrou qui a laché (PTC en cout jus) tuant au passage son circuit de commande sur la carte 0092-008F
vous aviez donc 2 pannes un verrou hs et une commande sur la carte HS
remplacer le verrou c'est bien car il est à l'origine de la panne mais il faut également remplacer sur la carte le triac de commande et peut être les composants de pilotage........
