créé le 27/10/2020 à 16:21
Je voudrais tester la sonde de temperature
Coomment la tester ,continuite ou pas?
Merci CDL
le 27/10/2020 à 17:54
En haut de cette page vous cliquez sur tutoriels à droite du mot forum.
Dans la rubrique lave vaisselle.
Vous cliquez sur : Pompe de cyclage et résistance lave-vaisselle Bosch Siemens
Prenez la photo mesures résistance et sonde
Et vérifier si les mesures correspondent
le 28/10/2020 à 10:07
j'ai les mêmes valeurs.je voudrais tester la sonde de température qui est en fonds de cuve,accessible comme la pompe de cyclage
c'est le modèle 000611323; comment la tester,trois bornes,continuité, résistance ?????
merci CDL
le 28/10/2020 à 10:51
Vous parlez ici du détecteur optique de présence d'eau.Vous ne pourrez pas le tester.
le 28/10/2020 à 14:20
le 28/10/2020 à 14:37
le 28/10/2020 à 20:19
défaut E11, tout n'est pas sec,la vaisselle est
a peu près propre;en le mettant dans la journée
on s'est rendu compte que le lavage se faisait a l'eau froide ,pas de séchage,vaisselle mouillée
mais pas aspergée;CDL
le 29/10/2020 à 10:53
ce n'est pas possible , que la pompe de cyclage est bonne ,vous dites quelle ne chauffe pas l'eau.
soit les mesures sont fausses.
soit vous avez un problème sur la commande (carte électronique)
