créé le 05/11/2009 à 08:18
voila ma machine viens de stoper code erreure 20 ds le manuel ca indique pompe bouche je voudrais regarder cette pompe mais pouriez vous m indiquer ou elle se trouve et la meilleur facon de la demonter
le 05/11/2009 à 09:29
la pompe se trouve en bas
à droite de votre màchine
derriere un cache certainement
dévissez nettoyez et assurez vous que
l helice tourne bien.
faites un essai
recontactez moi svp merci
le 05/11/2009 à 09:44
le 05/11/2009 à 10:14
Vous suivez le tuyau de vidange et vous être sur la pompe de vidange,sur celle-ci est fixé le tuyau,et une grosse durite venant de la cuve.cordialement jean-paul
le 05/11/2009 à 11:39
le 05/11/2009 à 16:46
Vous enlevez le côté droit,pour ce faire sans souci,bon courage .cordialement jean-paul
le 05/11/2009 à 22:54
bon j ai demonte la pompte je l ai branchée pour la tester ben pas terible elle es en mauvais etat je lai remplace par une neuve j ai relance le lavage au debut impec et moment du premier essorasse et vidance re nouveau le meme code d erreure dans la doc ils disent LE TUYAU SOUPLE DE VIDANGE EST PLIE la ce n est pas le cas ou LA POMPE EST BOUCHEE ben non car elle es neuve ou LE SIPHON D EVACUATION EST BOUCHE j ai regarde l esxtremite tu tuyau d evacuation c est vrais qu il y avait pas mal de salitees la sortie etait reduite demain je vais le netoyer et controler mon syphon mais la apres je seche
