créé le 21/10/2020 à 09:59
Sèche linge bluesky BSLE 06
Merci pour vos réponses.
le 22/10/2020 à 10:12
d’après ce que vous dites , vous avez changé la résistance , et le filtre anti parasite plus un condensateur.
ma question quel condensateur?
et pourquoi avoir changer le filtre anti parasite?
Pour un problème de sécurité de surchauffe il faut commencer par nettoyé tout le circuit de chauffe correctement(cela demande du temps pour cette opération.
le 22/10/2020 à 17:02
Si vous avez des idées d’autre panne éventuels
le 22/10/2020 à 18:13
Lors de l’échange de la résistance, du condensateur de démarrage et du filtre anti parasite le branchement à était remis à l’identique ?
Votre appareil se met en sécurité (donc un organe est en défaut.)
Sur votre modèle il y a un troisième klixon vous l’avez contrôlé ?
Le contact du système anti débordement ?
La sonde d’humidité vous l’avez nettoyé avec une brosse à dent et du vinaigre blanc ?
Soit un problème mécanique.
Il faudrait regarder du côté de l'entrainement du tambour, la courroie, le moteur et le système de tension de la courroie, les paliers de roulement (vérifier qu’il tourne bien dans les deux sens)
