créé le 20/10/2020 à 17:56
Mon Siemens(SE65M350EU) semble avoir passé l'arme à gauche. Hier en fin de cycle, il ne s'est pas arreté. En fait, il ne fait que pomper de l'eau, puis quand le niveau est atteint, il évacue celle-ci (mais ça il le fait bien :-)
Il y a d'autres soucis je pense :
1/ Il y a de l'air dans le réservoir sur le flan gauche (et l'air entre dans la chambre de compression... normal ? Et le gros glouglou qu'on entend me semble nouveau)
2/ Le cadran de commande reste noir...mais le bouton marche arret marche bien
Quelqu'un aurait une idée ? Je peux poster une vidéo si ca peut aider.
Un grand merci d'avance :-)
le 20/10/2020 à 18:15
L'appareil ne doit pas voir qu'il se remplit. Faites un démontage de la chambre de compression et du tuyau la liant au bol sous l'appareil.
le 20/10/2020 à 19:37
L'air dans la chambre de compression n'est pas dérangeant ?
le 20/10/2020 à 19:47
le 20/10/2020 à 21:23
- chambre de compression OK
- antidebordement OK (si je soulève la tige rouge, le lave vaisselle se vide
- Presostat OK (le bras bleu enclanche bien le microrupteur et celui ci est OK au multimètre). Mais il semble n'avoir aucun effet sur la machine.
Donc, je pense que ca vient d'une plaque d'électronique en haut à gauche de la porte (celle qui fait du bruit)... Aucune idée de comment je peut la tester :-)
le 21/10/2020 à 10:24
le 22/10/2020 à 09:55
Je suis bon pour en racheter un. Merci pour les avais en tout cas Seb !
le 22/10/2020 à 10:43
Si votre panne vient de la carte électronique, avant de la mettre en déchetterie.
voyez avec Monsieur mamigas s'il peut vous réparez la carte.
je vous rappel que c'est un bénévole qui travail à son compte (spécialiste de réparation de carte électronique électroménager)
pour le joindre par mail:mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
