créé le 18/10/2020 à 11:29
Mon lave vaisselle Miele C1232 faisait plus de bruit que d'habitude depuis quelques semaines et ce dès le début du cycle.
Hier il s'est interrompu en plein programme en faisant sauter le différentiel. Il y a de l'eau sale au fond.
Depuis cet arrêt, je peux l'allumer, sélectionner un programme, l'afficheur digital fonctionne, mais le programme s'interrompt quelques secondes après le lancement : le différentiel du compteur saute.
J'ai essayé le programme rapide pour vidanger. Cela disjoncte aussi après quelques secondes.
Que dois-je faire?
Merci de votre aide
le 18/10/2020 à 17:09
vous avez un organe de votre lave vaisselle qui est en court circuit, avec la terre.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil, retirer ,les tôles latérales gauche et droite , la plinthe pour accéder aux organes.
Puis vous débrancher la pompe de vidange, la pompe de recyclage, et la résistance de chauffe ou tunnel de chauffage suivant les appareils.
Isoler les fiches.
Puis brancher votre lave vaisselle.
Normalement votre disjoncteur différentiel ne doit pas tomber.
si tout est ok, débrancher le lave vaisselle est vous branchez un organe, et vous faites un essais si cela fait tomber le disjoncteur différentiel c'est que cette organe qui est en défaut.
Vous faite de mêmes avec tous les organes pour trouver le coupable
il vous restera plus cas changer l'organe en défaut
