créé le 13/10/2020 à 20:50
Mais 2 problèmes surviennent :
- le témoin d'arrivée d'eau s'allume et l'eau n'arrive pas forcément au lave vaisselle , je suis obligé de le bouger pour que l'eau arrive ... et d'un coup n'arrive plus en plein cycle de lavage .
- le lave vaisselle fuit par le dessous lors du fonctionnement .
merci d'avance pour votre aide !
le 14/10/2020 à 08:50
- la première des choses à faire est de supprimer la fuite.
- puis de vider le réceptacle de l'appareil.
- concernant le problème d'arriver d'eau:
- Il y a plusieurs causes pour ce problème
- pour commencer vous devez avoir une pression d’eau maximum de 3 bars et un débit de 10l par minute (Pour vérifier cela, versez 3 litres d'eau directement dans la cuve puis relancez l'appareil.si cela fonctionne c'est un souci de pression d’eau)
- problème Aqua stop si l’appareil en possède un vérifier la présence du 220v .Ou électrovanne ?
- chambre de compression
- débitmètre (si l'appareil en possède un)
- owi (si l'appareil en possède un)
- pressostat
- contact sur réservoir à sel
- pompe de vidange
- anti débordement (à voir)
Sinon faite le programme test, pour connaitre réellement le défaut.
- et faire un essais de fonctionnement
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
