créé le 10/10/2020 à 16:41
Pensant que le moteur me faisait défaut, je l'ai remplacer mais même situation.J'ai effectuer les tests isolation (ok) et prise ampérage et les relevés m’inquiète.Des pointes a 7 A .La carcasse monte a 100 degrés.De plus moteur avec protection thermique, bizarre.Qu'en pensez-vous? Merci
le 10/10/2020 à 18:00
Pour moi le moteur est ko ou hs
Pour en être sur à 100% il faut le contrôler ?
- valeur rotor ?
- valeur stator ?
- il faut aussi contrôler la carte électronique pour voir si aucun composant à était détruit.
le 10/10/2020 à 19:30
le 11/10/2020 à 09:15
Concernant la carte électronique, il faut impérativement, prendre la même carte électronique (qui dit même référence. C’est à vous de le préciser, sinon remboursement de la carte)
Généralement un moteur qui chauffe est en défaut (rotor ou stator en court circuit)
Mai d’après votre mesure le moteur est bon.
- il reste soit un problème sur la fiche du moteur.
- soit un problème sur la filerie qui vas du moteur à la carte,( deux câbles dénudés qui se touche ).
- soit un défaut sur la carte électronique (qui met un court circuit, concernant le fonctionnement du moteur).
le 12/10/2020 à 11:20
Si les cycles se font correctement, c'est que le module est ok.
Le tambour tourne t'il facilement à la main ?
