créé le 09/10/2020 à 18:27
mon seche linge bosch serie 4 affiche erreur 63 lors de la mise en marche
je choisi un programme,j appuye sur depart, 5/6 bruit de relais se font entendre, le tambour ne tourne pas et au bout de 30 secondes l erreur 63 s affiche .
apres une dizaine d essai non concluant j ai fait tourner le tambour a la main quelques tours et appuyer sur depart il est reparti condo du moteur ?? merci pour vos reponses
le 09/10/2020 à 21:26
si le tambour se lance quand vous l'aidez remplacez le condo de déphasage et tout devrait rentrer dans l'ordre
le 10/10/2020 à 10:07
Le code erreur 63 : correspond à un problème de chauffe (soit résistance ou klixon défectueux.
Mais comme le moteur ne tourne pas seule, il faut lui donné un coup de main.
- se qui dit que vous avez deux pannes (moteur qui ne tourne pas + problème de chauffage)
