créé le 04/11/2009 à 13:03
Donc mon tambour ne tourne que dans 1 sens et celui me bloque le cycle .
pouvez vous m'aider.
le 04/11/2009 à 14:54
Vérifiez les soudes sur les relais,ou les refaires,ce disfonctionnement viens de votre carte.bon courage cordialement jean-paul
le 04/11/2009 à 19:53
Pouvez vous m'aider
le 05/11/2009 à 09:56
vous nous dites que vous avez retirer une pièce,quel sorte de pièce?le tambour tournait t'il avant ce retrait?avez vous vérifiez la courroie elle peut être tombé à vérifier.cordialement jean-paul
le 05/11/2009 à 10:15
dirigez vous au niveau du tachymétre
et du moteur d entrainement du tambour
mais je pencherai plus sur le tachymétre.
le 05/11/2009 à 11:30
le 05/11/2009 à 12:47
coté opposé à la poulie du moteur.
le 05/11/2009 à 19:54
effectivement les soudures des relais étaient bien HS, mais maintenant j'ai un autre soucis :
sur un programme synthétique le lave linge fonctionne très bien mais sur un programme coton il reste en permanance bloqué sur le l'essorage.Il se rempli d'eau et évacue en même temps mais ne tourne pas.
