créé le 07/10/2020 à 11:19
je viens vers vous ,j'avais un problème de chauffe de l'eau sur lave vaisselle whirlpool WIC 3B16 mauvais contact sur résistance ,maintenant résistance marche , mais appareil se mais en défaut 15 sur afficheur, peut on réinitialiser carte ? ou carte a changer ?
le 07/10/2020 à 11:50
défaut 15 sur afficheur lave vaisselle Whirlpool WIC 3B16 j'ai oublié de précisé que j’ai changer la sonde de température et turbidité d'eau ,faut il réinitialiser carte et comment, merci;
le 07/10/2020 à 15:10
références complètes de l'appareil depuis sa plaque signalétique.
le 07/10/2020 à 15:50
voici référence complète de mon lave vaisselle
WHIRLPOOL WIC 3B16 W61009520200 869991009520
le 09/10/2020 à 12:08
je renouvelle ma demande concernant lave vaisselle WHIRLPOOL WIC 3B16 W61009520200 869991009520 ; lave vaisselle avait un défaut affiché n°10 ,après recherche panne ,résistance de chauffe passante a l'ohmetre, échange de la sonde de température.essai toujours pas de chauffe ,un mauvais contact se faisait sur la résistance; essai de nouveau du lave vaisselle et un nouveau défaut N°15 s'affiche au bout d'un certain temps de fonctionnement et le programme reste bloqué,merci de votre réponse.
le 09/10/2020 à 17:47
code erreur F15:problème sur la pompe de cyclage.
C'est la pompe qui envoie l'eau dans les bras, il faut vérifier sa connectique en premier ensuite mesurer ses enroulements.
