créé le 06/10/2020 à 15:12
J'ai une machine lavante séchante whirlpool wwdc 8614 .
Elle affiche un code F1 et les boutons ne répondent plus. J'ai essayé de la redémarrer, de faire un reset à plusieurs reprises sans succès.
J'ai contrôlé au multimètre la résistance de chauffage(30ohm) et sonde température ( 22kOhm). Les valeurs semblent corrects au regard de ce qu'on trouve sur le net.
cette machine utilise une carte de puissance c00306159 également montée sur les machines de marque ARISTON et INDESIT.
Le code F2 signifie pour les marques indesit une erreur de communication entre la carte électronique de puissance et la carte électronique d’affichage. Effectivement, les boutons ne répondent plus, plusieurs boutons clignotent.
J'ai regardé dans la carte de puissance et ne constate visuellement pas de condensateur gonflé ou resistance grillé.
Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des idées ? S'agit t-il d'un problème purement de perte de programme ?
le 06/10/2020 à 15:26
elle affiche un code F1
ensuite vous mentionnez le code F2 de chez Indesit quelle relation entre F1 whirlpool et le F2 indesit ce n'est pas parce que le meme modele de carte est utilisé par les 2 marques que les mêmes codes erreurs sont mémorisés dans le micro chaque marque peut charger pour chaque modele ce quelle veut pour faire fonctionner la machine
expliquez F1 ou F2
le 06/10/2020 à 16:01
il s'agit d'une erreur de frappe. la machine affiche un code F12. désolé
C'est une machine de marque whirlpool tandis. En regardant de près la carte de puissance, c'est une carte indesit.
le 06/10/2020 à 17:37
pourquoi poster deux fois pour le même appareil
et le même problème
rester sur un poste s'il vous plaît
le 06/10/2020 à 17:50
c'est un pb de communication entre la carte de contrôle et la carte affichage vérifiez câbles de liaison entre les 2 cartes enfichage connecteur d'un coté et de l'autre et si c'est bon ...... c'est un pb de carte laquelle ?????
sur une machine WP une carte Indesit ?? ! ah bon je ne savais pas cela
a+
le 06/10/2020 à 19:59
Oui sur une machine wp une carte Indesit. C'est la programmation qui fait la différence. C'est une carte standard ....
le 07/10/2020 à 08:40
Comme vous dites sur ce site vous n’arrivez pas à corriger (seule sebmenager à qui appartient le site peut le faire.)
Ma rectification, Il fallait le faire avant de valider votre message.
Même si une ou plusieurs erreurs qui est faite, comme c’était votre cas.
Se n’est pas si grave, vu que vous pouvez la rectifié en dessous de votre message.
