créé le 05/10/2020 à 19:45
mon lave vaisselle bosch MSV53l30 ne chauffe plus et affiche l'erreur E11
après démontage de la pompe de cyclage et chauffage constatations:
la résistance est bonne (10ohms)
une seule sonde ctn est OK (15 Kohms et 0)
cela suffit il à empêcher le chauffage (les relais s'enclenchent et se coupent)
merci de votre réponse
le 05/10/2020 à 21:22
le 05/10/2020 à 21:40
merci pour la réponse
le 06/10/2020 à 12:36
Voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 06/10/2020 à 15:56
J'ai une sonde ctn hs
Pensez vous quecela suffise pour qu'il n'y ait plus de chauffage
J'ai déjà changer la carte électronique si je dois également changer le bloc pompe chauffage je vais dépasser le prix du LV
le 06/10/2020 à 18:06
