créé le 05/10/2020 à 13:56
Depuis quelques temps, notre lave-linge ne va plus en fin de cycle. Tout fonctionne mais il n'arrive pas à la fin du cycle. Alors que tout s'est bien passé, les voyants essorage et Fin clignotent. On remet sur essorage, il refait le cycle et ensuite s'arrête normalement. Quelle peut être la cause ?
Merci pour votre aide.
le 06/10/2020 à 09:44
L’appareil à un problème de vidange
- donc vérifier la pompe de vidange, la chambre de compression, et le tuyau d’évacuation des eaux usées.
- concernant la pompe de vidange (vérifier la valeur ohmique ?avec l’âge elle faiblie, et chauffe anormalement.)
- vérifier quel fonctionne bien avec un câble volant sur du 220v (la pompe doit tourner librement sans accoud)
en changeant la pompe de vidange vous réglerez le problème(c'est vous qui voyez)
le 06/10/2020 à 11:54
Merci pour votre réponse.
Je veux bien admettre que la pompe aie un problème mais pourquoi seulement au dernier cycle ? Par ailleurs, quand la machine clignote, il n'y a plus d'eau dans la cuve.On a l'impression que c'est le passage entre la fin de l'essorage et la fin du programme qui ne se fait pas.
le 18/12/2021 à 15:12
le tambour cogne uniquement par moment
machine acheté d'occasion
y a t il un poidS ou un ressort qui équilibre le tambour?
c'est vraiment un bruit de fraca
