créé le 04/10/2020 à 19:56
Je possède un lave linge Bosch logixx sensitive 8.
Il y a 10 jours environ j’ai eu le message d’erreur pompe bouchée et en faisant la vidange manuelle j’ai trouvé un élastique à cheveux emmêlé autour de la petite hélice. J’ai du découper l’élastique. Ensuite la machine a fini son cycle correctement. Le problème c’est que depuis, certains cycles se passent bien et d’autres pas. J’ai eu plusieurs fois des messages ‘pompe bouchée’ et après vidange manuelle aucun déchet visible au niveau de la pompe. Aujourd’hui j’ai testé un programme de rinçage à vide qui a parfaitement fonctionné. Bref est-ce que c’est le début de la fin pour la pompe ? Faut-il que je continue à utiliser le lave linge en croisant les doigts pour que la vidange fonctionne ? Y a-t-il des actions à mener pour arranger le problème ? Merci pour votre aide
PS quand je fais tourner l’hélice à la main il y a comme une petite résistance à chaque tour est-ce normal ?
le 04/10/2020 à 21:04
Non ce n'est pas le rebut de la fin ! une pompe de vidange c'est du costaud !!!
la résistance à chaque tour pas normal
examinez attentivement la pompe et vérifiez si il n(y a pas des cheveux ou autres bizarreries enroulées autour de l’axe de rotation ou dans les ailettes ou ou ....car votre pb vient de là il faut trouver ce qui coince !!!
bonne soirée
le 04/10/2020 à 22:42
le 05/10/2020 à 08:34
Vous dites :Y a-t-il des actions à mener pour arranger le problème ?
Il faut déposer la pompe de vidange pour la contrôlée correctement.
- valeur ohmique ?
- il faut savoir que votre appareil n’est plus tout jeune.
- donc du au blocage, la pompe à du surchauffé (se qui est normale, mai ce n’est pas bon, pour le bon fonctionnement de cette pompe)
Je vous conseille si vous ne voulez plus avoir de problème de pompe de vidange de la changer (vue l’âge, et l’usure quelle à subit)
le 05/10/2020 à 09:23
le 06/10/2020 à 12:24
Votre pompe de vidange est HS. C'est très fréquent comme symptôme lorsqu'elle commence à vieillir.
le 07/10/2020 à 09:07
Je vous rappel : si vous faite intervenir un réparateur (il vous changera d’office cette pompe de vidange, sans chercher à comprendre le pourquoi ? Il a l’obligation d’une réparation en vous donnant une garantie du travail bien fait)
Maintenant c’est vous qui voyez.
Soit vous continuez à rester à côté de la machine pour chaque lavage, pour effectuer une deuxième action, lors du problème.
Soit vous changez cette pompe, pour ne plus avoir de problème.
Je ne vous comprends pas.
Pourquoi avoir acheter une machine de haute gamme, puis ne pas changer une pompe d’une valeur de 80€ environ pompe d’origine constructeur.(ou compatible à une 30€)
le 11/10/2020 à 18:54
Est ce qu'une pompe compatible ça tient bien la route ? Comme la machine est ancienne ça vaut peut être pas le coup de prendre une pièce de marque ? Merci pour votre avis
le 13/10/2020 à 11:40
j'ai une autre préoccupation concernant le lave linge ça fait un moment que je trouve que en phase d'essorage le tambour bouge vraiment beaucoup et les parois de la machine avec, j'ai des problèmes occasionnels de 'balourd'aussi. Puisqu'on est partis pour démonter la façade y a t il des points à vérifier concernant ce problème ? Merci pour votre avis
le 13/10/2020 à 13:05
le 14/10/2020 à 13:02
