créé le 01/10/2020 à 20:02
le lave vaisselle laden LV90 ne chauffe pas pouvez vous me donner la cause
le 01/10/2020 à 21:12
soit la résistance de chauffe est coupée
soit un des thermostats de sécurité ( klixons) est hs
soit un des relais qui commandent la Résistance de chauffe est abimé
soit le systeme qui détecte le niveau de l'eau dans la cuve ne fonctionne pas
