Eau non retenue dans cuve lave-linge Brandt WTC0951K-DDF
créé le 30/09/2020 à 22:29
Bonjour, jai un problème avec mon lave-linge Brandt WTC0951K-DDF : l’eau arrive bien dans le lave-linge, mais elle n’est pas retenue dans la cuve après avoir pris la lessive, et elle est aussitôt évacuée vers la vidange ; l’arrivée d’eau n’est donc jamais stoppée, et le tambour ne se met jamais en action. Par contre si je fais un programme rinçage seul, l’eau est bien retenue dans la cuve, et le lave-linge effectue normalement son programme de rinçage et essorage; d’où peut venir le problème ? Merci d’avance pour une éventuelle réponse !
le 01/10/2020 à 09:32
Vous dites : l’arrivée d’eau n’est donc jamais stoppée (le niveau de l’eau qui entre dans l’appareil n’est pas pris en compte)
- Voir pressostat et surtout la chambre de compression.
- vérifier bien que le tuyau d’évacuation ne soit pas plus de 10 cm dans le colle de cygne (tuyau d’évacuation des eaux usées)
Si tout est bon
- vérifier le moteur
- la résistance de chauffe et la sonde ctn
