créé le 30/09/2020 à 15:44
habituellement ma machine ce verrouille puis au bout de quelque seconde ce déverrouille et ce reverrouille puis ce mais en marche maintenant elle ce verrouille on entend un léger clic pour le déverrouillage mais elle ne l'effectue pas ce qui fait que la machine refuse de ce mettre en route du coup au bout de quelques minute elle lance une vidange et s'éteint. j'ai ce problème sur tout les programme même en essorage seule. j'ai vérifier le programmateur pas de soucis apparent, la sécurité de porte n'est pas bloquer puisque qu'en elle s'éteint elle ce déverrouille avant ou quand je fait pose elle ce déverrouille aussi. la porte n'est pas tordu ni les charnières. J'ai éteint rallumer, débrancher rebrancher la prise, vérifier le filtre de la pompe, l'arrivé d'eau ainsi que la courroie
merci pour votre réponse.
le 01/10/2020 à 09:45
À savoir à chaque démarrage, l’appareil contrôle tous les éléments (par l’intermédiaire de la carte électronique, donc quand elle détecte un problème elle se met en sécurité.)
- pour commencer vérifier le moteur complet en commençant par les charbons.
- la résistance de chauffe avec la sonde qui la contrôle
Et faite un essai
le 01/10/2020 à 16:23
Voyez le verrou de porte. L'électronique ne doit pas recevoir l'information de l'état de verrouillage dans votre cas.
