créé le 28/09/2020 à 12:35
Lave vaisselle SIEMENS S9GT1S
La pompe à vidanger ne s'arrête plus de tourner
Quelle est l'origine de ce dysfonctionnement ?
sachant que l'arrivée d'eau est OK et que le L.V est propre
Merci pour vos réponses
le 28/09/2020 à 12:44
Vérifier, si vous avez de l'eau dans le réceptacle qui se trouve en bas de l'appareil.
Je pense que c'est le cas et donc anti débordement actionné.
Il faut assécher.
Et vérifier que vous n'avez pas de fuite.
le 28/09/2020 à 12:56
faut-il ouvrir le L.V ?
ou simplement l'incliner ?
le 28/09/2020 à 17:19
Vous pouvez l’incliner, mai çà ne résoudrai pas le problème s'il y a bien une fuite.
Dans tous les cas vous serez obligé de le faire à chaque fois que l'appareil tombe en panne.
Ce n’est pas la solution.
Il faut ouvrir et contrôler l’appareil.
le 28/09/2020 à 18:56
je viens de l'incliner ver l'arrière, de l'eau a coulé et en mettant l'appareil en place, il fonctionne !
Donc demain, je vais l'ouvrir et rechercher l'origine de la fuite
le 29/09/2020 à 09:52
C’est moi qui vous remercie d’avoir répondu au message et d’avoir trouvé votre panne
