créé le 27/09/2020 à 18:30
Je possède une lavante séchante Electrolux qui a tout juste 4 ans et qui ne sèche plus, mais qui fonctionne parfaitement en lavante.
J'ai d'abord pensé que le problème était lié à un défaut d'entretien, du coup, j'ai démonté intégralement la machine afin de nettoyer tout ce qui était accessible:
- Le conduit de chauffe
- Le joint du tambour
- Impossible d'ouvrir la cuve pour la nettoyer car collée (merci Electrolux)
Problème toujours présent après le remontage. J'ai alors sorti mon multimètre, et ai testé le fonctionnement des différents composants intervenants dans la fonction séchage:
- Sonde de température: OK (je l'ai même remplacée n'ayant aucune info sur sa valeur par défaut)
- Les deux Klixons sont bien passants à froid: OK
- La résistance de chauffe, 40 Ohms: OK (j'ai même remplacé la conduite complète)
- Sonde d'humidité: OK (je l'ai même remplacée n'ayant aucune info sur sa valeur par défaut)
- Le ventilateur tourne
- Electrovanne: OK
Problème toujours présent. Je me suis dis que la carte de puissance était peut être endommagée, je l'ai passée au microscope, ainsi que la carte de commande, et rien ne laisse penser que ces dernière sont endommagées, aucune trace de chauffe, ou de composants endommagés.
En mettant en route n’importe quel programme séchant, voici ce qui se passe:
1. Quelques minutes après le lancement du programme, l’électrovanne reçoit du 220Vac et envoie de l’eau dans la cuve
2. 2min après, le ventilo se met à tourner et, à ce même moment, du 220Vac, arrive aux bornes de la résistance pendant 5s, puis plus rien, le ventilo s’arrête, puis repart, mais la résistance ne reçoit plus de 220Vac
3. Le programme de séchage s’arrête de lui même au bout de 20min, même si le programme d’origine affichait 1h05min
Je ne sais plus où regarder ni quoi faire.
J'aurais donc voulu savoir si quelqu'un sur le forum pouvait m'aider à régler mon problème.
le 28/09/2020 à 12:38
D’après se que vous dites, et avoir changé plusieurs pièces et que le contrôle des valeurs sont bonnes, vous ne parlez pas du condenseur, il peut être bouché.
La durée du séchage est calculée selon le poids d'une
charge par défaut, s'affiche. Si votre
charge de linge est plus ou moins lourde
que le poids par défaut, l'appareil ajuste
automatiquement la durée au cours du
cycle
tout dépond du degrés du séchage sélectionné automatique
Pour obtenir de bonnes
performances de séchage,
ne dépassez pas les
charges de linge humide à
sécher recommandées dans
le Manuel d'utilisation.
le 28/09/2020 à 17:08
pendant la phase de séchage, l'eau est demandée dans la machine pour ruisseler dans le condenseur; Des vidanges permanentes ou régulières sont aussi nécessaire afin que l'eau ne baigne pas le linge.
C'est peut être là qu'est votre soucis.
le 29/09/2020 à 13:37
Merci pour vos retours.
Je crains que vous ayez raison sur le condenseur, mais je ne peux pas le vérifier. Il fait parti intégrante de la cuve, et comme cette dernière est collée, impossible d'accéder au condenseur pour le nettoyer ; à moins que vous ailliez une technique particulière pour le faire.
Quant à l'utilisation de la machine en séchante, nous ne l'avons jamais surchargée. Nous ne sommes que deux, à chaque cycle, il doit y avoir 4kg de linge humide à tout casser.
Pour répondre à la question de Sebmenager, la machine commence bien par la vidange, cependant, je n'ai pas vérifié si la pompe se lance en plein cycle. Je regarderai cela ce WE ; mais pour info, une fois le cycle terminé, le linge est toujours humide, mais pas trempé ; il ne baigne pas dans l'eau en tout cas.
le 29/09/2020 à 22:12
Avez-vous vérifiez la filerie de la sonde devant le conduit de séchante ? Votre résistance est alimenté quelque seconde puis se coupe , je vous invite à vérifier la filerie de la sonde qui sont très fins , les fils de la sonde sont souvent coupé sur les lavantes séchantes au niveau du collier attachés au conduit de Séchage .
le 29/09/2020 à 22:51
Merci pour ce retour, c’est une très bonne idée.
Je ferai un test de continuité du faisceau de la sonde de température ainsi qui celui de la sonde d’humidité.
Je vous tiendrai informer.
Merci encore, bonne soirée
le 14/03/2021 à 16:47
