panne
créé le 03/11/2009 à 17:53
bonjour,panne sur lave vaisselle candy cdw 144 on le met en service tous va bien le programateur tourne puis d un coup l eau sort par la porte je tourne le programateur pour qu el vidange merci si vous pouvez m aider
le 04/11/2009 à 08:11
BONJOUR
Vous avez un roblème de contrôle du niveau d'eau.Il se peut que:
1/Le tuyau du pressostat soit fendue,voir coupé.
2/La chambre de compression soit fendue ou bouchée.
3/Le pressostat soit défectueux
4/Le flotteur du remplisseur soit bloqué.
5/Le minirupteur de remplissage soit HS.cordialement jean-paul
le 04/11/2009 à 12:11
merci jean paul pour cette reponse ca serai trop de demander si il y a un moyen de savoir laquelle de cette piece est deffectueuse j te remercie d avance
