créé le 26/09/2020 à 10:36
Je lance n'importe quel programme et il commence (comme d'habitude) par une vidange , mais le problème c'est qu'il reste en vidange pendant 2/3 min, s’arrête , puis reprend la vidange puis s’arrête une nouvelle fois et j'ai le code erreur correspondant a : "L’appareil n’évacue pas l’eau".
Voici mes test :
- la pompe vidange parfaitement (de plus je l'ai démontée et nettoyée + durites
- Les 2 pressostats fonctionnent.(testeur+soufflette : contact ok)
- la chambre de pression a été nettoyée
- test de électrovanne de remplissage : ok elle s'ouvre
- pas de flotteur en cas de fuite sur se modèle
- J'ai nettoyé une sonde en fond de cuve , mais d’après la liste des pièces détachées c'est pour la temperature et la turbidité : donc pas de sonde optique de niveau.
??? je ne sais plus ou regarder ??? peut etre un reset de l'electronique ?? Help please !!
le 26/09/2020 à 12:26
En fait, a la mise en route pour essais,je me suis aperçu que le petit bac plat (sur le cote ou arrive l'eau qui forme une sorte de labyrinthe et qui est connecté au bac a sel) était vide. (j'avais pris soin de remplir d'eau le bac a sel avant mais pas ce bac plat puisqu'il est alimenté seulement quand l'electrovanne est sous tension) ).
J'ai donc débranché la prise elec, pris un fil dénudé et j'ai fait contact sur l'électrovanne qui a fait le plein d'eau dans tout le système d'arrivé et j'ai lancé un programme lavage et cela a fonctionné !!
L’intervention cité sur mon précédent post a permis de reboucher les durites raccordées aux pressostats , j'en suis sur , car il y avait beaucoup de dépôts gras et noir en fond de cuve après avoir passé la soufflette !et comme j'avais soufflets aussi au niveau de l'entrée d'eau du bac, il s’était vidé.
