Panne lave vaisselle allumé mais ne démarre pas.
créé le 25/09/2020 à 11:59
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool WBC3C26PX ne démarre plus les cycles. Un bruit non stop de relais qui s'enclenche et se désenclanche toutes les 2 secondes environs sauf en faisant ''pause''. La pompe de vidange ne démarre pas, elle est testée et fonctionne. Elle donne juste l'impression qu'elle veut démarrer mais sans puissance ( 1/10 de tour dans un sens puis dans l'autre). Ce relais est apparemment en relation avec la pompe de vidange. Si je déconnecte la pompe le relais fait toujours l'alternance mais plus espacé ( toutes les 7-8 secondes). D'avance merci pour votre aide.
Michel
le 25/09/2020 à 18:19
Vérifier le contacte de porte, ou sécurité porte, pour commencer (voir s’il fonctionne mécaniquement et électriquement)
Le relai n’a rien à voir avec la pompe de vidange.
le 26/09/2020 à 09:48
Le module électronique est en défaut. Son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 28/09/2020 à 18:33
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le contact de porte est ok, testé.
Sebmenager quand vous parlez du module vous voulez dire le DEA 701? Mon but était d'éviter de devoir le changer. J'ai vérifié les soudure par acquit de conscience et elles semblent bonnes, comme les contacts.
Quelqu'un sait-il où je peux trouver les schémas électriques qui ne sont pas dans la contre porte?
Merci pour votre aide,
Michel
