créé le 24/09/2020 à 12:55
je viens de changer le kit pressostat sur ce lave vaisselle (avec petite chambre, durite).
Au démarrage tous les voyants s'allument puis le voyant du programme eco prend le relais, mais avec une vidange, et un code i40.
j'ai rempli comme indiqué sur la notice du kit, jusqu'au trait, j'ai beau faire des rests, mais il ne veut rien savoir.
Savez vous s'il existe une manip pour reprogrammer? ou le lancer?
Merci par avance
le 24/09/2020 à 17:49
Effectivement le code erreur i40 correspond bien à un défaut de la sonde de pression d’eau.
Avez-vous nettoyé le répartiteur (il doit être propre comme à son origine ?
Avez-vous fait un reset pour voir si le défaut disparaisse ?
le 24/09/2020 à 20:29
Le répartiteur non, mais il ne prend pas l'eau.
electrovanne ok.
il ne fait que vidanger.
Le reset oui (annulation de programme???).
j'ai remplacé le capteur owi, avec un d'occasion certe, mais c'est pareil.
En fait il prenait l'eau, trop d'eau. J'ai démonté et nettoyé la durite pressostat, remonté, mais il s'est mis en erreur.
Remplacement du neuf, idem, mais avec code erreur i40.
le 25/09/2020 à 09:20
Vous confondez de pièce, moi je parle du remplisseur ou répartiteur d’eau.
- chambre de compression doit être très propre.
Pour connaitre la pièce, vous tapez remplisseur lave vaisselle sur votre moteur de recherche.
Ou sur la vue détaillé c’est la pièce n°140
Il se trouve à gauche quand vous êtes en face de l’appareil (il faut déposer la tôle latérale gauche c’est la grande pièce qui prend pratiquement tout le côté gauche)
Ne faite pas n’importe quoi ? Vous changez des pièces qui n’a rien avoir avec votre panne.
- contrôler Le système anti-débordement qui permet l'arrêt automatique de votre machine lorsque le niveau d'eau est anormalement élevé.
Pour trouver cette pièce, prenez la vue détaillé de votre appareil c’est le n° 506
le 25/09/2020 à 09:52
il n'y avait pas de chambre de compression. Et, il prenait très bien l'eau avant que je ne démonte la durite du pressostat pour la nettoyer (pressostat électronique) . Je doute fort que le remplisseur soit bouché donc.
Pas de soucis pour le flotteur.
Je cherchais à savoir s'il existait une manip à faire, dans le style reprogrammation par exemple.
Merci bien
le 25/09/2020 à 17:58
Je constate que vous connaissez mieux que moi les appareils électroménager.
comment s'appel le kit que vous avez remplassé?
pouvez vous dire depuis quand il n'existe plus de chambre de compression sur les laves vaisselles?
en temps que technicien en électroménager cette panne serai réglé en ½ H .
Donc je me retire, vous n’avez plus besoin de mon aide.
le 28/09/2020 à 10:32
Je ne suis pas venu faire un concours. je vous réponds simplement...
le "kit pressostat" est vendu avec une mini chambre de compression, qui n'était donc pas présente à l'origine. C'est une durite emboîtée dans la cuve qui va jusqu'au pressostat électronique. Depuis quand je ne sais pas, j'imagine que les technologies évoluent.
Je ne remets pas non plus en cause vos compétences, mais si vous partez sur le remplisseur, je pense qu'il faudra plus d'une demi heure pur résoudre le problème. Et je suis certain qu'il n'est pas en cause puisque je l'ai fait fonctionné en direct.
Ma demande s'orientait plus sur une éventuelle reprogrammation, une notice technique qu'on ne m'aurait pas donné.
Dans tous les cas, merci d'avoir répondu.
Bonne jourée
