créé le 23/09/2020 à 19:26
je dois réparer la carte électronique (référence de la carte électronique : C00298034 ) de mon lave vaisselle indesit modèle DFG26B16FR, je dois changer
le LNK625PG et une résistance de 15 ohm HS (diamètre 4mm, longueur 12mm, anneaux marron vert noir doré), je voudrais savoir à combien de watts doit être la résistance que je vais acheter.
Ps : je n'ai pas trouvé de kit pour LNK625PG.
merci d'avance.
le 24/09/2020 à 08:34
vous avez deux possibilités.
- soit vous faite la recherche de schéma par vous même si vous avez des connaissances en électronique.
- soit vous faite appel ,à un technicien qui a fait l'étude à votre place et qui travail à son compte.
Je vous rappel que les schémas sont réservé au fabriquant
Ce qui est normal vue qu’il paie des ingénieurs pour l’étude des schémas et les confections des cartes.
donc concernant les composants des cartes aucune info n'est divulgué au réparateur ainsi qu'au vendeur de composants.
Donc si vous chercher un réparateur de carte,
qui à fait l'étude des cartes par ces propres moyen (étude qui pris plus de 10h de travail.) pour comprendre le schéma.
Sur ce site mamigas est un bénévole qui travail à son compte.Pour une demande de réparation.
Pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
