Lave vaisselle Brandt EO 110 Problème programmateur ?
créé le 23/09/2020 à 19:03
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt modèle EO110 s'est arrêté. Il y avait comme une odeur de brûlé au niveau du gros bouton de sélection du programme de lavage. De quoi s'agit-il ? comment réparer ? quelle pièce changer ? Merci de vos conseils.
le 24/09/2020 à 08:46
C’est à vous qui êtes sur place de faires des vérifications ?
Comme le contacte de porte par exemple il n’est pas loin du programmateur (sélecteur de programme) il est possible que c’est lui qui pose problème.
Ou comme vous dite c’est un contacte du sélecteur de programme qui pose problème
Un bon conseille vérifier tous les éléments de cet appareil, pour trouver la cause de cette panne.
le 24/09/2020 à 10:25
Bonjour Huggy, merci pour votre message. N'ayant pas les compétences pour "vérifier tous les éléments", je suspecte le programmateur. Comment vérifier ce seul élément ?
le 24/09/2020 à 10:38
trouvez l'origine de cette surchauffe se fera par le démontage par le visuel et par l'odorat.
le 24/09/2020 à 11:16
Je sors le tournevis et je vais investiguer. Je reviendrai vers vous quand j'aurais avancé. Merci et à bientôt,
