créé le 19/09/2020 à 11:46
quand je veux me servir du lave linge , quel que soit le programme, l "escargot" de l'essorage apparait sur "écran" et la touche départ clignote en rouge 3 fois.. et rien ne se passe .
pouvez vous m'aider SVP ? j'ai nettoyé le filtre RAS.. le tambour tourne librement.. avant cette panne nous avons fait un séchage de linge.. et l'eau ne s'est pas évacuée..
merci pour votre aide
le 20/09/2020 à 09:10
Pour permettre un bon essorage l’appareil, doit vidanger l’eau, s’il y a un problème de vidange l’appareil se met en sécurité.
Donc pour commencer vérifier que la pompe de vidange n’est pas un détritus qui empêche le bon fonctionnement de la pompe.
Et vérifier le fonctionnement de la pompe avec un câble volant branché sur du 220v (la pompe de vidange doit tourner librement et non par secousse.
Puis prendre la valeur ohmique de cette pompe.
