créé le 19/09/2020 à 10:11
FD:9010.Il a 9 ans et l'intérieur est nickel
J'ai contrôlé quelques connecteurs,tout semble bien connecté ce serait peut-être le module??merci pour vos infos
le 19/09/2020 à 10:35
En titre vous parlez d’un lave vaisselle siemens
Et dans la description de la panne vous parlez d’un lave linge.
que faire?
le 19/09/2020 à 12:33
et oui c'est un lave vaisselle qui ne lave pas le linge
blague à part
panne connue et réparable c'est l'alimentation de la carte 5560 D001 000794_B qui se met en sécurité suite à une surchauffe ou surconsommation , l'alim se coupe , ça refroidit puis ça repart tout seul mais après un bon diag carte ça doit être réparable
plus d'info mamigasAwanadoo.fr ( remplacer A par arobase)
bonne journée
le 19/09/2020 à 18:55
merci pour les pistes,j'ai un compteur "linky"et j'ai un doute sur la surconsommation ou sur la surintensité,puisque j'ai aussi mon four qui,lui, bip de temps à autres,et clignote par moments sans qu'on lui est rien demandé.Dois-je appeler les "ghostbusters"??Merci pour vos infos
le 19/09/2020 à 19:46
Laissez reposer les fantômes en paix et en électroniques on n'en rencontre pas beaucoup
surconso ou surtemp sur la carte de controle et rien que sur elle et ce n'est pas un élément externe machine qui est en cause
le 27/09/2020 à 11:49
ayez,ce coup-ci c'est la fin,le lave -vaisselle ne s'allume même plus,effectivement confirmation du défaut de la carte de contrôle.J'hésite à le faire réparer,en sachant qu'il a 10 ans ou investir dans du neuf.Que faire??,merci pour vos conseils avisés.
le 27/09/2020 à 12:31
voir mon message du 19/09 12h33 c'est réparable sans avoir à remplacer la carte
bonne journée
le 29/09/2020 à 15:01
je peux démonter facilement la carte?je crois qu'elle se trouve en bas,côté droit dans un boitier blanc,merci pour les infos
le 29/09/2020 à 15:10
