créé le 18/09/2020 à 17:47
Ce matin j'ai reçu la nouvelle carte je l'ai reconnecté ( tout s'allume) sauf que le code F11 revient et je n'arrive pas à reprogrammer.
Une chose m'intrigue c'est que en position eteinte il affiche 040!!!
Je retourne demain matin refaire un test mais je vais débrancher le moteur au cas ou.
Auriez vous une idée
le 19/09/2020 à 10:03
Je vous rappel quand il y a une panne sur la carte électronique, il faut savoir quel élément de l’appareil qui à causé cette panne.
Donc avant de remettre la nouvelle carte électronique il fallait contrôler quel élément à détruit la carte.
Concernant votre panne, vous avez détruit votre nouvelle carte électronique, sans changer l’élément défectueux.
A savoir que vos 2 cartes soit réparables en changeant le TNY266 c'est un convertisseur dc/dc
Si vous cherchez un réparateur, faite appel à mamigas c’est un technicien bénévole sur ce site, qui répare les cartes électroniques.
Pour le joindre par mai l : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
le 21/09/2020 à 08:03
Merci pour ton info mais la carte n'est pas HS j'ai quand meme des notions en electricité.
Pour info je n'avais pas correctement programmé la carte mais il s'avère que le moteur ( bobinage) est à la masse.
Moralité prix de la carte + moteur = un sèche linge plus ou moins correct.
Je garde les carte au cas ou cela peut servir.
Bonne journée
rico56300
le 21/09/2020 à 09:06
Avant de changer la carte électronique il fallait poster, en précisant que la carte électronique était en défaut.
Automatiquement je vous aurez répondu (avant de changer la carte il faut impérativement trouver quel élément à mis en défaut cette carte et je vous aurez donné une personne de ce site qui répare les cartes électroniques à moindre coût par rapport à une carte neuve)
Comme je l’ai dit votre moteur était en cour- circuit, donc à mis en défaut la carte électronique.
Je vous rappel que même si la carte n’était pas programmé, cela n’empêche pas de mettre en cour circuit la carte électronique du au moteur qui se trouvé en défaut.
Que cela vous serve de leçon
Avant de changer une carte il faut impérativement vérifier quel est l’élément qui à mis en défaut la carte électronique.
le 21/09/2020 à 09:49
F11 c'est soit moteur ou carte !!!
pas besoin de le stipuler .
Voila le probléme et clos.
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
Bien cordialement
