créé le 17/09/2020 à 08:49
Mon LV s'arrete pendant les programmes en affichant le code F14. Au bout de 5 minutes sur le programme "eco", il va presque au bout avec le programme "intensif" (il doit rester 30-40 minutes) et dans ce cas je le relance avec le programme "fragile" qui lui va jusqu'au bout mais ne sèche pas.
Quand il s'arrête, le bouton entrée/vidange clignote
Le F14 étant visiblement un classique de la panne de pressostat je viens de le changer (toujours l'erreur), j'ai aussi changé le débimètre (pas cher et facile d'accès), toujours l'erreur!
Je mets de la lessive en poudre avec parcimonie, par contre pas de sel car j'ai un adoucisseur pour la maison qui fait ce travail en amont.
J'ai fait le tour de ce qui était accessible en termes de nettoyage et il n'y avait pas de corps étranger.. en plus au final j'arrive à laver, c'est donc que la pompe principale tourne et qu'elle est bien commandée..
Je dois avouer que je ne sais plus trop dans quelle direction regarder. Je crains la panne électronique un peu vicieuse.
Des avis éclairés :-) ??
Marc
le 17/09/2020 à 09:11
Si le répartiteur, est propre comme au premier jour (pas de graisse ou de trace brunâtre)
Voir connectique du pressostat (oxyder, par exemple)
Voir pompe de vidange et pompe de cyclage si rien ne l’empêche de fonctionné (exemple un objet qui bloquerai la pompe)
Anomalie F14
- Le pressostat de chauffage B1/13 est défectueux.
- La pompe de circulation ne fonctionne pas, la
pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression
sur le pressostat de chauffage); par ex. bloquée par un
corps étranger.
- Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
- Débitmètre B3/4 défectueux (quantité d'eau
inadaptée).
- La pompe de circulation est défectueuse.
- Le klixon de la pompe de circulation surchauffe - le
klixon s'est déclenché.
- Le pressostat de chauffage B1/13 n'a pas ouvert les
points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase
d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure
d'anomalie est enclenchée.
- Le condensateur moteur est défectueux.
-Court-circuit sur les contacts d'évaluation du
pressostat de chauffage B1/13.
