créé le 03/11/2009 à 11:12
J'ai un lave vaisselle ariston LVZ 685 +.
Une fois sur 2 ou 3 quand je le fais tourner, le lavage se termine sur le code erreur A99.
Cependant, la vaisselle est lavée correctement et ‎ lorsque que je réinitialise la machine, elle repart correctement.
Pouvez vous m'aider ? Est ce grave ?
Cdlt,
le 03/11/2009 à 11:59
controlez votre module
il doit étre à changer
comme on dit hs ou encore cramé!
désolé!
le 03/11/2009 à 15:32
ce code panne correspond à un problème de communication entre les cartes de puissance et de commande.
Vérifiez la connectique dans un premier temps, puis,à défaut, vous pourrez privilégier le remplacement de la carte de puissance.
