créé le 14/09/2020 à 21:56 [édité le 20/05/2023 à 14:43]
Mon lave linge bosch WAQ24480FF présente un code erreur E35. Le verrou de la porte claque 3 fois puis il fait disjoncter le différentiel et je ne trouve rien à ce sujet sur le net.
Avez vous déjà rencontré ce problème
Bonne soirée
le 15/09/2020 à 11:22
Le code erreur e35 : est bien un défaut sur la sécurité porte
Donc pour y remédier :
Pour annuler l’erreur appuyé sur on/of
- crochet du hublot bloqué
- hublot bloqué mécaniquement
- vérifier le contacte.
Pour moi la panne est bien le contacte de porte hs ou ko , vue qu’il fait tombé le disjoncteur différentiel
le 15/09/2020 à 11:32
ce code panne est en effet lié à un problème de verrouillage de porte. Dans votre cas il faut contrôler cet élément et remonter au module électronique pour vérifier les composants à proximité de son connecteur.
J'ai rencontré ce code d'erreur (e 35) sur ma machine à laver Samsung. Le hublot ne s'ouvre pas. Après avoir essayé toutes les procédures énumérés préalablement. Dès que la machine à fini de tourner.
1. Baisser le disjoncteur qui alimente la prise de la MAL ou débrancher en mode allumé. (10 min)
2.mettre en mode OFF
3.Armer le disjoncteur ou rebrancher (10 min)
4.Baisser le disjoncteur ou débrancher. (10 min)
5.armer le disjoncteur ou rebrancher
6.mettre en position lavage
Normalement ça s'ouvre.
La version manuelle :
1. Baisser le disjoncteur ou débrancher la prise.
2. Enlever les 2 vis situées à l'arrière de la MAL.
3. Enlever le couvercle en faisant glisser en arrière
4. Glisser sa main et pincer le petit loquet.
