créé le 09/09/2020 à 10:53
le problème est qu'il fonctionne bien sur la position 1 mais ne fonctionne pas sur les autres positions ( 2-3-4-5 ) ,de plus il n'y à aucun affichage sur celles ci
Merci pour votre aide
le 09/09/2020 à 12:47
C'est peut être un programme à froid (Trempage). Donc la résistance est peut être simplement HS.
Si pas d'affichage du tout, vous avez là un soucis d'électronique en ce cas. Vérifier le premier point avant tout.
le 14/09/2020 à 21:16
CDT
